メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement, Keyboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin, be sure to power off your laptop.
    • Using an opening pick, remove the 4 rubber feet and 4 screw covers.
  2. HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the twelve 6 mm screws from the bottom of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  3. HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Open the laptop carefully, with the keyboard face up.
    • Pry around the outside of the keyboard with the plastic opening tool until the keyboard can be lifted slightly.
    • When lifting the keyboard do not pull too hard. There are cables that must be disconnected before the keyboard can be removed.
  4. HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the keyboard until you can see the cables connected to the motherboard.
    • Gently lift the tab on each ZIF connector that connects each cable to the motherboard using a spudger. Once each tab is flipped up, the corresponding ribbon cable will come out easily.
    • Detach the keyboard.
  5. HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the connector by pushing up the white tab directly above the hard drive.
    • Gently lift the connector to disconnect.
  6. HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tool, gently lift the hard drive.
    • Remove the hard drive by lifting it from the other components.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Steven Ngo
メンバー登録日: 10/10/19
963 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 メンバー
23のガイドは作成済み
2 件のコメント
Does this laptop have m2 slot? Or sata?
Dhakichiki Dhakichiki - 返信
For anyone else wondering: This laptop (m6-w103dx) does not have an m2 slot. It only has a 2.5" SATA bay. I replaced the built-in HDD (Toshiba) with a Crucial MX500 and it works perfectly. Pair this guide with the RAM upgrade one by the same author (it supports up to 16 GB, two 8 GB sticks) and you have yourself a much faster laptop.
Aleksandr - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 33
今までの合計 2,443
