メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 m6-w103dx バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換, キーボード: 手順 1、 2の画像 2
    • 作業を始める前にラップトップの電源を切ります。
    • 開口ピックを使って、4つのゴム足と4本のネジカバーを外します。
  2. HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • #0 プラスドライバーを使って、ラップトップの底から6mmネジを12本外します。
  3. HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • キーボードを上向きにしたまま、ラップトップをゆっくりと外します。
    • キーボードの外側をプラスチック製開口ツールでこじ開けると、キーボードが少し持ち上がります。
    • キーボードを持ち上げるときは、あまり強く引っ張らないようにしてください。キーボードを取り外す前に、取り外さなければならないケーブルがあります。
  4. HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • マザーボードにつながっているケーブルが見えてくるまで、キーボードを持ち上げます。
    • 各ケーブルをマザーボードに接続している各ZIFコネクタのタブを、スパッジャーでゆっくりと持ち上げます。各タブを跳ね上げると、リボンケーブルが簡単に外れます。
    • キーボードを取り出します。
  5. HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーを固定している、6mm #0プラスネジを4本外します。
    • バッテリー上の白い矢印は、それぞれのネジの位置を示しています。
  6. HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • ZIFコネクタの白いタブをめくってリボンケーブルを外し、リボンケーブルをソケットから静かにスライドさせます。
    • バッテリーコネクタの左右にある小さな白いつまみを持ち、バッテリー側に引き下げながら、コネクタを引き抜きます。
  7. HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 HP Envy x360 m6-w103dx  バッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • バッテリーを持ち上げます。
    • リボンケーブルが付着していない場合は、新しいバッテリーを取り付けた後に、リボンケーブルを剥がして交換してください。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Steven Ngo
メンバー登録日: 10/10/19
927 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G2, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G2
4 メンバー
23のガイドは作成済み
3 件のコメント
Thank you Steven for the provided guide, it helped a lot! There are no guides available on the internet particular for the HP Envy x360 m6-w103dx Battery Replacement. And using the IFIXIT tool kit, it was much easier to replace the battery…love these tools. Awesome job!
Charlie - 返信
Thank you, I was able to change the battery successfully, not an easy task with this model of laptop. I would not have been able to do it without your instructions.
Nancy Gaj - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 20
過去 30 日: 140
今までの合計 8,250
