メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement, Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Detach the tape securing the heatsink to the laptop.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to loosen the four screws securing heatsink.
    • The screws do not detach from the heatsink.
  7. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the three 4mm screws from the fan.
  8. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Detach the cable connecting the fan and laptop by pulling from the white connector.
  9. HP Envy x360 15-bp143cl Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the fan from the laptop.
    • During reinstallation, be sure to remove old thermal paste on both the heatsink and CPU contact points. Then, reapply thermal paste using our How to Apply Thermal Paste guide.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Berkins
メンバー登録日: 10/10/19
577 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 26
今までの合計 672
