メインコンテンツにスキップ
HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement, Display: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove both 3 mm screws at the bottom of the display using a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Using an iFixit opening tool, pry the screen from the back panel.
    • Remove the back panel.
  3. HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Close the laptop so the front is facing you.
    • Remove the four 3 mm screws from the two brackets at the front using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the brackets.
  4. HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 3 mm screws from the back brackets using a Phillips #0 screwdriver.
    • Remove the 1 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift up the display until the brackets are sticking straight up.
  5. HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Peel off the aluminum tape located at the top of the display.
  6. HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Disconnect the ribbon cable and peel off the connected tape from the display.
  7. HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Lift the display up separately from the screen.
    • Peel off the orange tape at the bottom of the display connecting to the laptop.
  8. HP Envy TouchSmart 4-1215dx Display Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift up the display.
    • If your display is cracked or shattered, you should tape up the effected parts in order to avoid injury.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Isaac York
メンバー登録日: 02/08/22
157 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Kentucky, Team 1-2, Kaufmann Spring 2022 University of Kentucky, Team 1-2, Kaufmann Spring 2022人のメンバー
UKY-KAUFMANN-S22S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 6
今までの合計 380
