メインコンテンツにスキップ
HP ElitePad 900 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 3の画像 1 HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 3の画像 2 HP ElitePad 900 Speakers Replacement, Speakers: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the eight 2.4mm Phillips #000 screws.
  5. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Gently use tweezers to disconnect the indicator wire.
  6. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the charging port over the left speaker.
  7. HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP ElitePad 900 Speakers Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Slightly lift the green PCB to slide out the right speaker.
    • Replace the speakers.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Marques
メンバー登録日: 09/03/15
889 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 958
