メインコンテンツにスキップ
HP ElitePad 900 LCD Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ElitePad 900 LCD Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
  4. HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: 手順 4、 3の画像 1 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: 手順 4、 3の画像 2 HP ElitePad 900 LCD Replacement, LCD: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the four 1.6mm Phillips #000 screws securing the LCD to the digitizer.
  5. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the tip of a spudger to disconnect the ribbon cable ZIF connector.
  6. HP ElitePad 900 LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP ElitePad 900 LCD Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a plastic opening tool to separate the LCD from the digitizer.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Marques
メンバー登録日: 09/03/15
889 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,322
