メインコンテンツにスキップ
HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement, Front Panel Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the two 2.8mm Phillips #000 screws near the power connector.
  2. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a suction cup to pull the display assembly up.
  3. HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP ElitePad 900 Front Panel Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the two display ZIF connectors.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kyle Marques
メンバー登録日: 09/03/15
889 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-4, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G4
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 9
今までの合計 1,455
