メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook x360 830 G7 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the backplate: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the backplate: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the computer over so the back is facing up.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the three 9 mm screws from the hinge of the device.
    • Use a Torx T5 screwdriver to remove the two 7 mm screws from the left and right mid-section of the case.
    • Lift the backplate from the computer.
  2. HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the metal shield covering the SSD: 手順 2、 1の画像 1
    • Lift the metal shielding off of the solid state drive.
  3. HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the screw: 手順 3、 3の画像 1 HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the screw: 手順 3、 3の画像 2 HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the screw: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 4 mm screw that secures the SSD.
  4. HP EliteBook x360 830 G7  Solid State Drive Replacement, Remove the SSD: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the SSD free from the M.2 socket.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Emily Kaplan
メンバー登録日: 03/21/22
217 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 2-1, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S2G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 17
過去 30 日: 81
今までの合計 1,570
