メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook x360 830 G6 Back Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook x360 830 G6 Back Cover Replacement, Unfasten the back cover: 手順 1、 1の画像 1
    • For your safety, discharge the battery below 25% and power down your device before disassembly.
    • Use a Torx T5 screwdriver to loosen the five captive screws holding the back cover.
  2. HP EliteBook x360 830 G6 Back Cover Replacement, Release the clips: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook x360 830 G6 Back Cover Replacement, Release the clips: 手順 2、 2の画像 2
    • Insert an opening pick between a corner of the back corner and the chassis, near a hinge.
    • Pry upward to release the retaining clips.
    • These clips will make an audible click when they release.
    • Repeat this process for the opposite corner.
  3. HP EliteBook x360 830 G6 Back Cover Replacement, Release the remaining clips: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook x360 830 G6 Back Cover Replacement, Release the remaining clips: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert your opening pick between the back cover and chassis, along the edge of the cover between the hinges.
    • Pry up to release the additional retaining clips.
  4. HP EliteBook x360 830 G6 Back Cover Replacement, Remove the back cover: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook x360 830 G6 Back Cover Replacement, Remove the back cover: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook x360 830 G6 Back Cover Replacement, Remove the back cover: 手順 4、 3の画像 3
    • Grab the cover by the corners next to the hinges.
    • Swing the cover open and away from you.
    • If the back cover feels stuck to the chassis, use an opening pick to release remaining clips around the perimeter of the back cover.
    • Lift and remove the back cover from the laptop body.
終わりに
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our HP EliteBook community for help.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Clay Eickemeyer
メンバー登録日: 09/19/22
82,264 ポイント
455のガイドは作成済み
チーム
Guide Team Guide Team人のメンバー
Staff
9 メンバー
11,494のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 59
今までの合計 1,193
