メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 8560w Memory Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 8560w Memory Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook 8560w Memory Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your device is powered off and disconnected from the power adapter.
    • Slide the lock all the way to the left. The battery should pop up.
  2. HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out.
  3. HP EliteBook 8560w Memory Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 8560w Memory Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the lock all the way to the right and remove the M2.5x8mm screw with a Philips #0 screwdriver.
    • Make sure your device is turned off and your battery is removed.
  4. HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the panel towards you and lift it up to open and access the back of the computer.
  5. HP EliteBook 8560w Memory Replacement, CD/DVD ROM: 手順 5、 2の画像 1 HP EliteBook 8560w Memory Replacement, CD/DVD ROM: 手順 5、 2の画像 2
    • Unscrew one M2.5x8mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
    • The screw does not have to come out completely.
  6. HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Push the metal tip to the left with a screwdriver.
  7. HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull out the CD/DVD ROM with your hand.
  8. HP EliteBook 8560w Memory Replacement, Keyboard: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew three M2.5x8mm screws using Phillips #0 screwdriver.
  9. HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Put your finger through the hole to push out the keyboard from its place.
    • Keep in mind to push rather hard to fully remove the keyboard from the actual laptop.
  10. HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully lift keyboard to reveal connection strips.
    • Unlock the latch holding the connection strips.
    • Pull out the connection strips from the motherboard.
  11. HP EliteBook 8560w Memory Replacement, Memory: 手順 11、 3の画像 1 HP EliteBook 8560w Memory Replacement, Memory: 手順 11、 3の画像 2 HP EliteBook 8560w Memory Replacement, Memory: 手順 11、 3の画像 3
    • Your HP EliteBook 8560w has two pairs of RAM: one below the keyboard and the other below the back panel. This guide begins removing the pair below the keyboard, then proceeds to the one below the back panel.
    • Pull both metal parts away from memory pair. Lift memory pair and it will come out.
  12. HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP EliteBook 8560w Memory Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Flip device upside down. Pull metal bars away from the memory. Lift the memory up and it will pop out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alexandre Mota
メンバー登録日: 01/14/20
477 ポイント
4のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The best explanation to a memory replace ever! Congratulations!
Please! Do the same to a graphic card replace for HP 8560W!! Please..PLease...
And, I have a question: MAY I INSTALL AN MSATA HARD DISK ON WWAN SLOT from this machine HP 8560W Elitebook workstation??? May I?
l g - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 42
今までの合計 2,090
