メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Make sure your device is powered off and disconnected from the power adapter.
    • Slide the lock all the way to the left. The battery should pop up.
  2. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the battery out.
  3. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the lock all the way to the right and remove the M2.5x8mm screw with a Philips #0 screwdriver.
    • Make sure your device is turned off and your battery is removed.
  4. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the panel towards you and lift it up to open and access the back of the computer.
  5. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Make sure your device is powered off and its battery removed.
    • Remove the four M2.5x8mm screws with Phillips #0 screwdriver and lift up the panel to access your Hard Drive.
  6. HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP EliteBook 8560w Hard Drive Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the M2.5x8mm screw with Phillips #0 screwdriver.
    • Slide the hard drive to the left and lift it to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Alexandre Mota
メンバー登録日: 01/14/20
477 ポイント
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 26
過去 30 日: 41
今までの合計 1,900
