メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before starting
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3.3mm screw on the WiFi card.
  5. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide out the WiFi card.
  6. HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 WiFi Card Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the coaxial cables wires from the WiFi card.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Annabeth Grover
メンバー登録日: 10/10/19
922 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you, my HP Elitebook 850 G3 had a faulty WiFi module, it would only turn on for a second and turn off all the time in Windows 10. Tried everything inc latest drivers and clean W10 install. This guide made it easier than I thought. Replaced WiFi module with a new ordered spare and it works perfectly now.
MV9000 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 1,531
