メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement, WiFi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before starting
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  2. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3.3mm screw on the WiFi card.
  5. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Slide out the WiFi card.
  6. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Disconnect the coaxial cables wires from the WiFi card.
  7. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement, Fan: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently unclip the plastic frame.
  8. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four captive screws located near the fan and heatsink assembly.
  9. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Carefully remove the connector for the fan.
  10. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Carefully remove the fan and heatsink assembly from the laptop.
    • Slide out RAM (not pictured).
  11. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 12、 1の画像 1
    • Use a #00 Phillips screwdriver to remove twelve 5.7 mm screws from the motherboard.
  12. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Remove the wire connectors.
  13. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Jiggle the motherboard until the ports (ie. headphone jack) come out from the sides and you can lift it up.
  14. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Disconnect the wires underneath.
  15. HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Motherboard Replacement: 手順 16、 3の画像 3
    • Take out the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Annabeth Grover
メンバー登録日: 10/10/19
922 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 14
過去 30 日: 52
今までの合計 3,318
