メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face up.
  2. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Unscrew the bottom: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Unscrew the bottom: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry the back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Remove the battery screws: 手順 4、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Remove the battery screws: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two battery screws.
    • The two battery screws are captured screws and do not come out.
  5. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Lift the battery: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Lift the battery: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Lift the battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift and pull the flap located at the top of the battery to remove it.
  6. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement, Fan: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently unclip the plastic frame.
  7. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four captive screws located near the fan and heatsink assembly.
  8. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Carefully remove the connector for the fan.
  9. HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Fan Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Carefully remove the fan and heatsink assembly from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Annabeth Grover
メンバー登録日: 10/10/19
922 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 40
今までの合計 2,421
