メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face up.
  2. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Unscrew the bottom: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Unscrew the bottom: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry the back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Remove the battery screws: 手順 4、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Remove the battery screws: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two battery screws.
    • The two battery screws are captured screws and do not come out.
  5. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Lift the battery: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Lift the battery: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Lift the battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift and pull the flap located at the top of the battery to remove it.
  6. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, WiFi Card: 手順 6、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the model stickers face the ceiling.
  7. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 7、 2の画像 2
  8. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry back off.
  9. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 3.3mm screw on the WiFi card.
  10. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Slide out the WiFi card.
  11. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Disconnect the coaxial cables wires from the WiFi card.
  12. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Fan: 手順 12、 1の画像 1
    • Gently unclip the plastic frame.
  13. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the four captive screws located near the fan and heatsink assembly.
  14. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Carefully remove the connector for the fan.
  15. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Carefully remove the fan and heatsink assembly from the laptop.
  16. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 16、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 16、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 7.7mm screw and six 5.8 mm screws from the corners inside the laptop.
  17. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 17、 1の画像 1
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 5.7 mm screw under the plastic frame.
  18. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 18、 1の画像 1
    • Use the opening pick to unplug the cable with the black tab on top.
  19. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 19、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 19、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 19、 3の画像 3
    • Disconnect wire over gold tape and remove tape. You will have to peel the wire up to get to the tape.
    • The tape is not reusable.
  20. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 20、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 20、 2の画像 2
    • Remove the coaxial cables from the wifi card and from clear plastic holds. Remove the black tape and slip out from black clip.
    • This tape is not reusable.
  21. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 21、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 21、 2の画像 2
    • Open the top of the laptop and bend the hinges so that the metal bits in the corners will come up.
  22. HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 22、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Display Assembly Replacement: 手順 22、 2の画像 2
    • Take the display assembly off.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Annabeth Grover
メンバー登録日: 10/10/19
922 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
3 件のコメント
looks like there are duplicate steps for cover removal.
Cody White - 返信
do tou have tuchscreen assenbly for same nmodel ??
shiva netra - 返信
do upu have couch scfeen assembly for this model ; hp elitebook 450g3
shiva netra - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 2,631
