メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers face up.
  2. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Unscrew the bottom: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Unscrew the bottom: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove eleven 5.7mm screws.
  3. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Insert the iFixit opening pick underneath the plastic back of the laptop. Use force to pry the back off.
  4. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Remove the battery screws: 手順 4、 2の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Remove the battery screws: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two battery screws.
    • The two battery screws are captured screws and do not come out.
  5. HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Lift the battery: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Lift the battery: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 850 G3 Battery Replacement, Lift the battery: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift and pull the flap located at the top of the battery to remove it.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Annabeth Grover
メンバー登録日: 10/10/19
922 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019 USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2019人のメンバー
USFT-LEAHY-F19S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
2 件のコメント
Thank you very much for this guide.
Geoff Taylor - 返信
When charging the charging indicator remain orange for hours and does not change.
Raymond Malken - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 32
過去 30 日: 161
今までの合計 9,149
