メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop on its back.
    Auf den Rücken drehen
    Luis-Oliver Bota - 返信
  2. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
    Den Phillips #1 Schraubenzieher benutzen um die fünf schrauben auf der Rückseite des Laptops zu entfernen
  3. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the back cover to expose the hardware.
    Entferne die Abdeckung um die Hardware zu sehen
  4. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
    Entferne die Schrauben die die Batterie in Position halten
  5. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift up the battery with you hands or tools.
    Hebe die Batterie mit den Händen oder Werkzeug
  6. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 6、 1の画像 1
    • Detach both wires from the wireless card.
  7. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a Phillips # 1 screwdriver, remove the one 2.5 mm screw securing the wireless card.
  8. HP EliteBook 840 G7 Wireless Card Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove the wireless card
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
James Kegan Roush
メンバー登録日: 10/04/22
307 ポイント
3のガイドは作成済み
1 Guide Comment
What model wireless card are you using?
David Bauer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 38
今までの合計 828
