メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 840 G7 バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 840 G7 バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • ラップトップを裏返します。
  2. HP EliteBook 840 G7 バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • #1プラスドライバーを使って、ラップトップのバックカバーから1.2 mmネジを5本外します。
  3. HP EliteBook 840 G7 バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーを外して内部を露出させます。
  4. HP EliteBook 840 G7 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 バッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラス#1ドライバーを使い、バッテリーを固定している4つの1.2mmネジを外します。
    • バッテリーをマザーボードに接続しているコネクターを取り外します。
  5. HP EliteBook 840 G7 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 HP EliteBook 840 G7 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 HP EliteBook 840 G7 バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 手か工具を使ってバッテリーを持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、以下の手順を逆の順序で行ってください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Pedro Ramos Espinoza
メンバー登録日: 02/10/22
895 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022人のメンバー
GCC-PEE-S22S1G1
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 57
過去 30 日: 163
今までの合計 3,607
