メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement, Remove the Phillips screws: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement, Remove the Phillips screws: 手順 1、 2の画像 2
    • Completely power off and unplug your EliteBook before you start. Close the display and flip the entire laptop upside-down.
    • Use a Phillips screwdriver to loosen the five captive screws from the lower case.
  2. HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement, Release the case's right clips: 手順 2、 3の画像 1 HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement, Release the case's right clips: 手順 2、 3の画像 2 HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement, Release the case's right clips: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis along the hinge edge.
    • Slide the opening pick around the right corner and halfway up the side of the EliteBook to release the clips securing the lower case.
  3. HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement, Release the case's left clips: 手順 3、 3の画像 1 HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement, Release the case's left clips: 手順 3、 3の画像 2 HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement, Release the case's left clips: 手順 3、 3の画像 3
    • Repeat the previous step on the left side of the case to release the clips.
  4. HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement, Remove the lower case: 手順 4、 3の画像 1 HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement, Remove the lower case: 手順 4、 3の画像 2 HP EliteBook 835 G7 Lower Case Replacement, Remove the lower case: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the lower case up and away from the EliteBook and remove it.
終わりに
Take your e-waste to an R2 or e-stewards certified recycler.
Repair didn't go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our HP Elitebook answers community for help.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Spencer Day
メンバー登録日: 09/14/22
95,787 ポイント
662のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 500
