メインコンテンツにスキップ
HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
    • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
  2. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift off the back cover with your hands.
  3. HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 1 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 2 HP EliteBook 820 G3 Battery Replacement, Battery: 手順 3、 3の画像 3
    • Loosen the single captive screw holding the battery in place using a Phillips #00 screwdriver.
    • Lift the black tab upwards and lift the battery out of its slot.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sarah Bisimwa
メンバー登録日: 08/25/22
292 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022人のメンバー
GCC-CLASS-F22S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 16
過去 30 日: 83
今までの合計 2,068
