メインコンテンツにスキップ
HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device over so the base is facing the ceiling.
    • Lift up the tablet stand.
    • Remove the four 2 mm screws from the tablet using a T5 Torx screwdriver.
  2. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Flip the tablet over with the screen facing upwards.
    • Place the suction handle in the center of the screen and slowly lift off the screen until it is at a 30 degree angle, starting by gently prying up the bottom.
    • Do not pull the screen beyond a 30 degree angle. Additional internal components must be disconnected first.
  3. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • With the screen lifted at a 30 degree angle, gently disconnect the yellow ribbon cable at the end connected to the screen.
    • Gently disconnect the orange ribbon cable at the end connected to the bottom plate.
  4. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the screen from the tablet.
  5. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the Phillips #00 screwdriver to remove the six 2 mm screws.
    • Gently disconnect the two connectors.
  6. HP Elite X2 1013 G3 Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the battery out of the housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Asmita Sharma
メンバー登録日: 04/18/19
186 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G12, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S9G12
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 63
今までの合計 2,465
