メインコンテンツにスキップ
HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement, WiFi Card: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over and locate the RAM cover plate towards the left of the laptop. There will be two screws located on the panel.
  2. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using your Philips screwdriver, unscrew both screws.
  3. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the plate with your finger to remove it.
  4. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the screws at the top of the card and use your Philips screwdriver to remove them.
    • Be sure to ground yourself before touching components.
  5. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift the card from underneath the top, using the spudger to leverage the card upwards. Then pull to release the card.
    • Always used ESD safe tools when repairing electronics. The black nylon spudger should be used whenever possible.
  6. HP Compaq 2510p WiFi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull on each of the wires connected to the card. They will easily pop off and the WiFi card will be released.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dan Champagne
メンバー登録日: 10/21/16
184 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 3-8, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S3G8
3 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
what wifi cards does this notebook support?
plaui - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 642
