メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook CB2L Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook CB2L Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Chromebook CB2L Speaker Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • First flip your HP Chromebook CB2L over such that the bottom is facing upwards.
    • Next, using the plastic opening tool remove the blue panel.
  2. HP Chromebook CB2L Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook CB2L Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook CB2L Speaker Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 1.2mm screws.
    • Gently pry off the white back panel using the plastic opening tool.
  3. HP Chromebook CB2L Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery input to the motherboard using the plastic opening tool
  4. HP Chromebook CB2L Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the four 1.2mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Chromebook CB2L Speaker Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool remove the battery from the Chromebook.
  6. HP Chromebook CB2L Speaker Replacement, Speaker: 手順 6、 1の画像 1
    • Using the plastic opening tool lift the black tab.
    • Disconnect the blue and black strip from the motherboard.
  7. HP Chromebook CB2L Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the four 1.2mm screws circled red.
  8. HP Chromebook CB2L Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Chromebook CB2L Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Chromebook CB2L Speaker Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Gently pull the black wire to disconnect the audio port from the motherboard.
    • Disconnect the black wire connecting the speaker to the motherboard with caution.
  9. HP Chromebook CB2L Speaker Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to remove the speaker from back panel.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Gregory Hinkson
メンバー登録日: 02/13/17
352 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017人のメンバー
USFT-LACY-S17S2G6
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 157
