メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing upwards.
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove nine 6.7 mm screws from the bottom panel.
  2. HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to pry the plastic covers off four additional screws.
  3. HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four remaining 6.7 mm screws from the bottom panel.
  4. HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the laptop upright.
    • Use an opening tool or picks to undo the clips around the perimeter of the keyboard assembly and separate it from the rest of the laptop.
    • Remove the keyboard assembly.
    • Disconnect the cable attaching the keyboard cable to the motherboard.
    • Use caution when removing the keyboard assembly so as to not break it or rip any cables or connectors attached to the board. Don't yank the keyboard assembly from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Halliburton
メンバー登録日: 02/21/23
755 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Carson-Newman University, Team A-2, Sobiech Spring 2023 Carson-Newman University, Team A-2, Sobiech Spring 2023人のメンバー
CNU-SOBIECH-S23SAG2
7 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 23
今までの合計 115
