メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip the laptop upside down so that the bottom is facing upwards.
    • Use Phillips #0 screwdriver to remove nine 6.7 mm screws from the bottom panel.
  2. HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to pry the plastic covers off four additional screws.
  3. HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four remaining 6.7 mm screws from the bottom panel.
  4. HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Turn the laptop upright.
    • Use an opening tool or picks to undo the clips around the perimeter of the keyboard assembly and separate it from the rest of the laptop.
    • Remove the keyboard assembly.
    • Disconnect the cable attaching the keyboard cable to the motherboard.
    • Use caution when removing the keyboard assembly so as to not break it or rip any cables or connectors attached to the board. Don't yank the keyboard assembly from the device.
  5. HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement, Display: 手順 5、 2の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement, Display: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a spudger to remove the white adhesive covers from the left and right corners of the screen. Set them to the side.
  6. HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the two 2.9 mm screws that hold the screen frame in place.
    • There is one screw on each side of the bottom of the screen frame.
  7. HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use a blue iFixit Opening Tool to pry off the screen bezel.
    • Flip the computer over so that the screen is facing upwards.
  8. HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove four 2.9 mm screws that attach the screen to the top case of the laptop.
    • Do not remove the screws holding down wires as indicated by the orange circles.
  9. HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Use an opening tool or a black nylon spudger to lift the the screen away from the laptop.
    • Be careful not to damage the wire connected to the screen.
  10. HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q063cl Display Screen Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use your hands to remove the tape that holds the connecting wire.
    • Remove the screen from the Chromebook.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Hannah Halliburton
メンバー登録日: 02/21/23
755 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Carson-Newman University, Team A-2, Sobiech Spring 2023 Carson-Newman University, Team A-2, Sobiech Spring 2023人のメンバー
CNU-SOBIECH-S23SAG2
7 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 113
