メインコンテンツにスキップ
HP Chromebook 14-q029wm Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove these two sticker covers which cover two screws.
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws.
  2. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unsnap the plastic edge around the screen using an opening tool.
    • You will have to close the screen partially to unsnap the plastic near the hinge.
    • Be careful not to break the plastic.
  3. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
    • Be careful not to drop the screen after you remove the last screw.
  4. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Unplug the wire attached at the bottom of the screen.
    • To unplug the wire, peel back the sticker and gently pull the sticker holding close to the wire to unplug.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Pratt
メンバー登録日: 11/05/19
669 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019人のメンバー
UMASSD-BARTHE-F19S1G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 418
