メインコンテンツにスキップ
HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement, Optical Disk Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by placing the laptop with its bottom facing up.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the single 7 mm screw that holds the disk drive in place.
  2. HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 17-x173dx Optical Disk Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use a spudger or thin item to apply outward pressure between the disk drive opening and the device to remove the optical disk drive. You may be able to remove it using your fingernail.
終わりに
Insert new optical drive. To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Guggenheim
メンバー登録日: 09/16/19
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 229
