メインコンテンツにスキップ
HP 15-f004dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-f004dx RAM Replacement, RAM: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip laptop over to the back, so that the stickers are showing and the RAM panel is facing up.
  2. HP 15-f004dx RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew the two 2mm RAM shield screws from the bottom of the laptop.
  3. HP 15-f004dx RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP 15-f004dx RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP 15-f004dx RAM Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the RAM shield.
    • Small brackets secure the RAM. Push the brackets to the side to free the RAM.
  4. HP 15-f004dx RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-f004dx RAM Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • The RAM card should now pop up out of its slot. Remove the RAM.
    • Next, you will replace/reseat the memory modules following steps 3 and 4 in reverse. Once you have completed that, you can now power on the computer to test and see if reseating/replacing the RAM has resolved the problem.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Kahle
メンバー登録日: 09/07/18
351 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 723
