メインコンテンツにスキップ
HP 15-f004dx Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-f004dx Keyboard  Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • After testing the battery and discovering that it needs to be replaced, you will begin by placing the computer upside-down on a flat surface.
  2. HP 15-f004dx Keyboard  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-f004dx Keyboard  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate a switch in the upper left corner with a lock symbol next to it.
    • Slide the switch to the right until you see an unlocked symbol on the opposite side.
  3. HP 15-f004dx Keyboard  Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-f004dx Keyboard  Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • There is another switch on the opposite side of the computer with a battery symbol next to it.
    • Slide this switch to the left and the battery should detach from the computer.
    • To completely remove the battery, simply pull the battery away from the computer.
  4. HP 15-f004dx Keyboard  Replacement, Keyboard: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a plastic opening tool to delicately pry the keyboard from the laptop.
    • Run the opening tool along the top edge so a good portion is lifted from the laptop.
  5. HP 15-f004dx Keyboard  Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once a large enough portion of the laptop is lifted up, use your hand to finish separating the keyboard from the laptop
  6. HP 15-f004dx Keyboard  Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the laptop and expose the connector.
    • Lift the small black tab of the keyboard ZIF connector, and gently pull the ribbon cable free.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Kahle
メンバー登録日: 09/07/18
351 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 568
