メインコンテンツにスキップ
HP 15-f004dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-f004dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • After testing the battery and discovering that it needs to be replaced, you will begin by placing the computer upside-down on a flat surface.
  2. HP 15-f004dx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-f004dx Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Locate a switch in the upper left corner with a lock symbol next to it.
    • Slide the switch to the right until you see an unlocked symbol on the opposite side.
  3. HP 15-f004dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-f004dx Battery Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • There is another switch on the opposite side of the computer with a battery symbol next to it.
    • Slide this switch to the left and the battery should detach from the computer.
    • To completely remove the battery, simply pull the battery away from the computer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Emily Erskine
メンバー登録日: 09/17/18
247 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S1-G1, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G1
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 18
今までの合計 332
