メインコンテンツにスキップ
HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove both of the rubber strips to uncover the hidden screws.
    • You can use a prying tool to help lift an end.
  2. HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew all 8 Phillips #0 screws on the bottom panel:
    • Two M2.5x6
    • Six M2x6
  3. HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Flip the laptop over and open the lid.
    • Separate the bottom panel from the main body by using the iFixit opening tool.
    • Ensure that the bottom panel is completely separated along the edges.
  4. HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • If you can lift the laptop like shown in the first picture, the bottom panel is nearly separated.
    • Close the laptop to allow the back edges to fully separate
  5. HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and carefully remove the lower case.
  6. HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement, Heat Sink: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the heatsink.
  7. HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the 4 M2x6 screws using a Phillips #0 screwdriver.
  8. HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently lift and remove the heatsink.
  9. HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP 15-dy2702dx Heat Sink Replacement: 手順 9、 3の画像 3
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
September Oo
メンバー登録日: 09/07/23
397 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023 Gateway, Team 1-4, Pee Fall 2023人のメンバー
GCC-PEE-F23S1G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 8
今までの合計 95
