メインコンテンツにスキップ
HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug your laptop from its power adapter.
    • Turn the laptop over.
  2. HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the Battery lock slider to the right until you see the “Unlocked” lock symbol.
  3. HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Slide the Battery release slider towards the battery while pulling the battery out.
  4. HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the six 10.5 mm screws visible on the bottom of the laptop.
  5. HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully peel the four rubber feet off the bottom to reveal the four hidden screws.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10.5 mm screws.
  6. HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the DVD drive by carefully sliding it out.
  7. HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Flip the laptop over and open the screen.
    • Carefully use a flat plastic card to separate the bottom plastic shell from the main body of the computer. Slowly slide the plastic card around the computer in between the two halves of its casing.
    • Flip the computer back over and remove the bottom plastic shell.
  8. HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two 3.4 mm screws on the sides.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the one 3.3 mm screw at the bottom of the bracket.
  9. HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP 15-bs168cl Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Remove the metal bracket holding the hard drive in place.
    • Carefully lift up the hard drive and slide it out of its connector.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ian Gascon
メンバー登録日: 10/15/19
816 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UC Santa Barbara, Team S3-G3, Nowak Fall 2019 UC Santa Barbara, Team S3-G3, Nowak Fall 2019人のメンバー
UCSB-NOWAK-F19S3G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks, I would have missed the screws under the rubber feet!
Kenneth Dalton - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 9
今までの合計 1,580
