メインコンテンツにスキップ
HP 15-ay114cy Battery Replacement
  1. HP 15-ay114cy Battery Replacement, Orient the Laptop: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the Laptop so the HP logo is facing the table and the battery tabs are accessible.
    • Ensure the laptop is powered off before moving forward.
  2. HP 15-ay114cy Battery Replacement, Push out the Battery: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-ay114cy Battery Replacement, Push out the Battery: 手順 2、 2の画像 2
    • Place your index fingers on each of the two battery holder clips.
    • Using your index fingers, push the battery holder clips inwards (towards the center of the laptop).
  3. HP 15-ay114cy Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-ay114cy Battery Replacement, Remove the Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • After the battery clips are pushed in, use either hand to grab hold of the battery.
    • Gently push up to remove the battery.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Michael Falanga
メンバー登録日: 01/24/20
347 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
S20S3G#1 S20S3G#1人のメンバー
Local Repair Groups
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 306
