メインコンテンツにスキップ
HP 15-ay078nr Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. HP 15-ay078nr Speakers Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient the laptop so that the underside is facing up.
    • Rotate the device so that the CD slot is in the upper left corner.
  2. HP 15-ay078nr Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP 15-ay078nr Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Put your fingers on the battery latch.
  3. HP 15-ay078nr Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP 15-ay078nr Speakers Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using your fingers, push each battery latch simultaneously towards the middle.
    • This releases the battery.
    • Remove the battery from the laptop.
  4. HP 15-ay078nr Speakers Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 HP 15-ay078nr Speakers Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull off the two rubber feet on the underside of the device.
    • Remove the twelve 9.5 mm screws from the underside of the device using a Phillips #2 screwdriver.
  5. HP 15-ay078nr Speakers Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide an opening pick around the edges between the back panel and the rest of the device to release the plastic retention clips that hold the panel in place.
  6. HP 15-ay078nr Speakers Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift up on the panel to remove it completely from the device.
  7. HP 15-ay078nr Speakers Replacement, Speakers: 手順 7、 2の画像 1 HP 15-ay078nr Speakers Replacement, Speakers: 手順 7、 2の画像 2
    • The speakers are located in the bottom right and left corners of the device.
    • Use the opening pick to pry up the two plastic clip fasteners.
  8. HP 15-ay078nr Speakers Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Pull the cable speaker cable out of its housing on the motherboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Cameron Duffy
メンバー登録日: 10/25/21
327 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 3-1, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 155
