メインコンテンツにスキップ
HAMILTON C-1 Bacterial Filter Replacement (Coaxial Circuit Setup)
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
  1. HAMILTON C-1 Bacterial Filter Replacement (Coaxial Circuit Setup), Bacterial Filter: 手順 1、 1の画像 1
    • Orient Hamilton-C1 so the right side of the device is facing you.
  2. HAMILTON C-1 Bacterial Filter Replacement (Coaxial Circuit Setup): 手順 2、 1の画像 1
    • Disconnect HME (heat and moisture exchanger) and flex tube
    • Bacterial filter is held within the HME.
    • Use both hands to gently pull and/or twist the flex tube and HME away from one another until fully disconnected.
    • The HME should still be connected to the overall circuit setup.
    • In reassembly, a new HME with a non-contaminated bacterial filter will be reconnected to the flex tube for this step.
  3. HAMILTON C-1 Bacterial Filter Replacement (Coaxial Circuit Setup): 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect HME and circuit setup
    • Use both hands to gently pull and/or twist the flow sensor and HME away from one another until fully disconnected.
    • The HME (with used/contaminated bacterial filter) should now be completely disconnected from all parts.
    • In reassembly, a new HME with a non-contaminated bacterial filter will be reconnected to the flow sensor for this step.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Luisa Chiu
メンバー登録日: 04/06/20
205 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G11, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G11
2 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Okay how offen should change out a carbon filter?
Bill Mcleod - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 32
今までの合計 763
