メインコンテンツにスキップ
Google Pixelbook Go Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Google Pixelbook Go Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 Google Pixelbook Go Battery Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Flip the device so that the back is facing up.
    • Peel the rubber stoppers off the top and bottom of the device.
  2. Google Pixelbook Go Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Google Pixelbook Go Battery Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove ten 3 mm screws from around the edge of the back panel using a T5 Torx screwdriver.
  3. Google Pixelbook Go Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixelbook Go Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixelbook Go Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use an iFixit opening tool to pry up the back panel cover.
    • There is an orange ribbon cable that connects the cover to the base, so don't separate the two pieces completely.
    • Remove the single 2 mm screw using a Torx T3 screwdriver.
    • Disconnect the orange cable from the base of the device.
  4. Google Pixelbook Go Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Insert wisdom here.
  5. Google Pixelbook Go Battery Replacement, Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • If your replacement battery comes with a new cover already attached, disregard this step.
    • Use an iFixit opening tool to peel back the adhesive on the entire battery system.
    • Carefully remove battery from the base.
    • Align the new battery system with the cover and attach using adhesive or double-sided tape.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Caroline Gilliard
メンバー登録日: 03/01/23
81 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Delaware, Team 11-1, McGuire Spring 2023 University of Delaware, Team 11-1, McGuire Spring 2023人のメンバー
UD-MCGUIRE-S23S11G1
5 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 31
過去 30 日: 167
今までの合計 1,903
