メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換, プラスチックミッドフレーム: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • プラスチック製ミッドフレームを固定している次の長さのT3ネジを14本外します。
    • 4.3 mm シルバーT3ネジー12本
    • 4.3 mm ブラック T3ネジー2本
    • この作業では外したねじを安全に保管してください。そして再組立の際は、正しい位置に装着するしてください。
  2. Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 1 Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 2 Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ミッドフレームはプラスチックのクリップでまだ固定されています。
    • 開口ピックをデバイス下側のフレームの継ぎ目に差し込みます。この継ぎ目は、プラスチックのミッドフレームとバックカバーの間です。
    • プラスチック製ミッドフレームを固定しているクリップを外すには、継ぎ目に沿ってピックをスライドします。
  3. Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 3、 3の画像 1 Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 3、 3の画像 2 Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイスの左右端に沿って、開口ピックをスライドして、ミッドフレームのクリップを外します。
    • プラスチック製ミッドフレームの下側端を持ち上げますが、ミッドフレーム自体は取り出さないでください。ミッドフレームはデバイス本体の上部端に付いている、壊れやすい近接センサーケーブルに繋がっているためです。
    • プラスチックのミッドフレームを再装着する際は、ミッドフレームとバックカバーの位置を揃えて、指でデバイス周辺を両側から押し込んで、クリップを元の位置に取り付けます。
  4. Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 1 Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 2 Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの先端を使って、近接センサーのコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
    • ミッドフレームを持ち上げた際に、近接センサーのコネクタが自動で接続が外れることがあります。
    • プラスチックのミッドフレームを取り出します。
  5. Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 1 Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 2 Google Pixel 3a プラスチックミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • この手順は、再組み立ての際に近接センサーを再接続する方法です。
    • プラスチックのミッドフレーム上部端とデバイス本体の位置を揃えます。
    • スパッジャーの先端を使って、近接センサーのコネクタをマザーボードのソケット上に、慎重に揃えて押さえます。
    • この作業には忍耐と正確さが必要です。コネクタの位置が確認できたら、指で慎重にコネクタをソケット上で押さえて装着します。
    • または、ミッドフレームから近接センサーを取り外して、最初にマザーボードに再接続します。
    • スパッジャーの先端を使用して、近接センサーをミッドフレームの凹部から慎重にこじ開けます。 センサーはミッドフレームに軽く接着されています。
    • ミッドフレームからセンサーを取り外します。 センサーのコネクタをマザーボードソケット上に装着します
    • センサーケーブルをミッドフレームに通し、センサーを凹部に合わせて再装着します。 指で押し下げて、ミッドフレーム上にセンサーを装着し直します。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
281,698 ポイント
584のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,415のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 5
過去 30 日: 5
今までの合計 116
