メインコンテンツにスキップ
Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation, Remove one loudspeaker screw: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the 4 mm long T3 screw securing the top-right corner of the loudspeaker.
    • Removing this screw will give you slightly more wiggle room when removing the motherboard.
  2. Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation, Remove the button array connector bracket: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two 3 mm long T3 screws securing the button array connector bracket.
  3. Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the button array connector bracket.
  4. Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation, Disconnect the earpiece speaker: 手順 4、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation, Disconnect the earpiece speaker: 手順 4、 2の画像 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the earpiece connector from its motherboard socket.
    • Carefully remove the connector pad surrounding the earpiece socket.
  5. Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation, Disconnect the motherboard connectors: 手順 5、 1の画像 1
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the following:
    • Microphone connector
    • Button array connector
    • Earpiece connector (should already be disconnected)
  6. Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation: 手順 6、 2の画像 1 Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation: 手順 6、 2の画像 2
    • Charging coil connector
    • Left squeeze sensor connector
    • Display connector
    • Right squeeze sensor connector
    • Loudspeaker connector
    • USB-C port connector
  7. Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation, Remove the motherboard screws: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 3 mm long T3 screws securing the motherboard.
  8. Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation, Loosen the motherboard: 手順 8、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation, Loosen the motherboard: 手順 8、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation, Loosen the motherboard: 手順 8、 3の画像 3
    • Insert the point of a spudger underneath the motherboard, near the rear-facing camera module.
    • Pry up gently to loosen the motherboard from its recess.
    • If the motherboard is not budging, make sure you have disconnected all the connectors.
    • The motherboard has to squeeze past the earpiece speaker cable. If too much pressure is put on the earpiece cable, the earpiece speaker will pop open. You can prevent this by pressing on the earpiece module with a finger while you maneuver the motherboard out.
    • If the earpiece speaker pops open (as shown in the third photo of this step), carefully align and press the module back in place.
  9. Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation: 手順 9、 3の画像 1 Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation: 手順 9、 3の画像 2 Google Pixel 3 XL Partial Motherboard Separation: 手順 9、 3の画像 3
    • Don't attempt to remove the motherboard from the phone. It's still attached to the phone.
    • While you perform this step, take care to keep slack on the antenna cables attached to the bottom leg of the motherboard.
    • Lift the top half of the motherboard slightly to clear the board from its recess.
    • Twist the left edge of the board over and out of the phone and rest the board on the right edge of the phone.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Arthur Shi
メンバー登録日: 01/03/18
283,244 ポイント
587のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
118 メンバー
19,619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 20
今までの合計 867
