メインコンテンツにスキップ
GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換, バッテリー: 手順 1、 3の画像 3
    • GoProの底にあるボタンを押しながら、バッテリードアをスライドして開きます。
  2. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バッテリー上のプラスチックのフラップを手にとり、バッテリー本体を取り出します。
  3. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換, バックハウジング: 手順 3、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換, バックハウジング: 手順 3、 2の画像 2
    • 引っ張りながら左右どちらかにひねるとレンズカバーが外れます。
    • レンズカバーはしっかりと固定されているため、ひねる際には力が必要です。
  4. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • この手順は必須ではありませんが、フロントプレートをより簡単に外すためのプロセスです。
    • iOpenerの利用方法を参照して、これを温めてから使用してください。
    • 温まった iOpenerをGoProのフロント側に約1分載せて、フロントプレート裏に留められた接着剤を柔らかくします。
    • 加熱したiOpenerは大変熱くなっているため、火傷をしてしまうことがあります。そのため、iOpenerを持つ際にはタオルやグローブを使用してください。
  5. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってまずはフロントプレートの角からこじ開けます。
    • フロントプレートは接着剤で固定されており、外すには時間がかかります。
  6. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • T3 トルクスネジを6本外します。
  7. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • マザーボードアセンブリを引っ張りながら開ける際はご注意ください。バックハウジングに4本のケーブルで繋がれたままです。ケーブルを伸ばすと切断することがあります。
    • スパッジャーを使って、ゆっくりとマザーボードアセンブリをGoProのLCD側から開口します。
  8. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードの端に接続された3つのリボンケーブルを外します。
  9. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードのソケットからまっすぐバッテリーハウジングのパワーケーブルを引き上げて外します。
  10. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換, マザーボード: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットからブラックのカバーブレートをこじ開けて、これを持ち上げます。
  11. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 11、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • ピンセットを使ってリボンケーブルコネクターを充電アセンブリボード上の白いソケットから引っ張ります。
  12. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • #000プラスネジ2本を外します。
  13. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットから充電ポートのリボンケーブルコネクターをまっすぐ引き上げます。
    • リボンケーブルの接続がマザーボードから外れたら、充電ポートのアセンブリが取り出せます。
  14. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • 10mm #000プラスネジを外します。
  15. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • マザーボードから充電アセンブリのハウジングをまっすぐ上に引っ張り、取り出します。
  16. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • 6mm #000プラスネジを2本外します。
    • 2mm #000プラスネジを2本外します。
  17. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボード上のソケットから、レンズアセンブリのリボンケーブルをまっすぐ持ち上げます。
  18. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードのソケットからLCDスクリーンのリボンケーブルのコネクターをこじ開け、まっすぐ持ち上げて外します。
  19. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 2 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 19、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ミッドフレームからマザーボードをこじ開けて外します。
    • マザーボードはミッドフレームに軽い接着剤で取り付けてあり、少し力を加えると外せます。
  20. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換, レンズアセンブリ: 手順 20、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換, レンズアセンブリ: 手順 20、 2の画像 2
    • #000プラス用ドライバーかビットを使って、2mm #000プラスネジを外します。
  21. GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 1 GoPro Hero5 Blackのレンズアセンブリの交換: 手順 21、 2の画像 2
    • ミッドフレームからレンズアセンブリをまっすぐ引き抜きます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christopher Adams
メンバー登録日: 10/03/16
2,112 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-6, Forte Fall 2016人のメンバー
CPSU-FORTE-F16S18G6
4 メンバー
22のガイドは作成済み
7 件のコメント
RageCams has interchangeable lens mod for hero5
http://ragecams.com/shop/modified-gopro-...
dennis - 返信
why can't You show how the lens is mount to that assembly? That's the point of it... can we change lenses that way or not?
Polina Luzenco - 返信
Exactly. Can the actual lens be unscrewed from the mount or it glued / fixed?
contact -
The lens is heavily glued onto the assembly. It would be far easier to replace the entire assembly than trying to remove that glue.
Christopher Adams -
the guy who wrote the guide apparently has never heard of pliers. it comes right out, but no idea what the threading is.
mattatron4 -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 50
今までの合計 16,087
