メインコンテンツにスキップ
GermGuardian AC4825E UV-C Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. GermGuardian AC4825E UV-C Bulb Replacement, HEPA Filter Unit: 手順 1、 1の画像 1
    • Check if the purifier's power cord is plugged into an electrical outlet.
    • If it is plugged in, unplug the power cord.
  2. GermGuardian AC4825E UV-C Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 1 GermGuardian AC4825E UV-C Bulb Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Grab the rear cover of the purifier with one finger on the Lock and Release button.
    • Press the button down, and pull the rear cover away from the purifier.
  3. GermGuardian AC4825E UV-C Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 1 GermGuardian AC4825E UV-C Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 2 GermGuardian AC4825E UV-C Bulb Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use your hands to pull the HEPA filter out of the purifier.
    • After reassembly, push & hold the UV control button for 5 seconds to reset the filter change indicator.
  4. GermGuardian AC4825E UV-C Bulb Replacement, UV-C Bulb: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the two screws from the metal UV-C shield by turning the screws counter-clockwise using a Phillips #00 screwdriver.
    • Grab and pull the UV-C shield away from the purifier to remove it.
  5. GermGuardian AC4825E UV-C Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 1 GermGuardian AC4825E UV-C Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 2 GermGuardian AC4825E UV-C Bulb Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a tissue or a clean cloth, reach into the exposed space and grab the UV-C bulb.
    • Pull the UV-C bulb out of the exposed space to remove the bulb from its socket.
    • After reassembly, press and hold the UV control button for 5 seconds to reset the UV bulb change indicator.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Tim Lourenco
メンバー登録日: 03/28/22
305 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-1, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S2G1
4 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
you end after you pull the bulb out. do you put another bulb in (of course) is there a right/wrong way (which side up or down) then do you plug it back in prior to holding the uv button 5 seconds? do you turn it on prior to holding the uv button 5 seconds? Please explain in detail what I should do.
william estes - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 20
過去 30 日: 89
今までの合計 1,211
