メインコンテンツにスキップ
Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement, Cooling Assembly: 手順 1、 2の画像 1 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement, Cooling Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Loosen the seven 6 mm Phillips #0 screws on the back of the case.
    • Leave all the screws in the back plate and so you don't lose them.
  2. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull upwards on the top of the back cover to remove it.
  3. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 9 mm Phillips #0 screws from the cooling assembly.
  4. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Gently and carefully remove the cooling assembly to avoid ripping the wire attaching it to the computer.
    • Gently flip the cooling fan assembly upside-down on the computer surface.
    • Carefully grab the wire attached to the computer and pull away from the port.
    • The cooling fan is now safe for removal.
  5. Gateway MA6 Laptop Cooling Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • When reinstalling heat sink and fans clean off the old thermal paste from both the heat sink and the CPU and then add new paste to CPU
    • If your unfamiliar with applying thermal paste 放熱グリスの塗布方法
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Chris Naughton
メンバー登録日: 04/07/14
705 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014人のメンバー
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 メンバー
20のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 839
