メインコンテンツにスキップ
Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Watch Band: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the watch on its back to reveal the watch band connection pins.
  2. Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Remove Bands: 手順 2、 3の画像 1 Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Remove Bands: 手順 2、 3の画像 2 Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement, Remove Bands: 手順 2、 3の画像 3
    • Wedge your fingernail or the tip of a spudger underneath the watch band's small metal pin.
    • Push on the pin to release the strap from it's hinge.
    • Pull the strap away from the watch to disconnect it.
    • The strap will not pull away if the pin isn't fully pushed in.
  3. Garmin Vívoactive 4 Watch Band Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • With both straps removed, a new replacement watch band may be inserted.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bryan Chavez
メンバー登録日: 11/01/23
380 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023 UMass Dartmouth, Team 1-3, Petersen Fall 2023人のメンバー
UMASSD-PETERSEN-F23S1G3
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 44
今までの合計 344
