メインコンテンツにスキップ
Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement, Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 1 Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement, Back Panel Removal: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the device screen down and using the screwdriver remove all eight screws from the back plate.
  2. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place a nylon spudger in the seam between the front and back panel and carefully lift around the edge of the device.
  3. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the spudger to pry apart the screen from all around the device.
    • Gently lift the screen so not to disconnect the ribbon attaching the screen to the motherboard.
  4. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 1 Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement, Screen: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    購入する
    • After you've removed the back cover, you will see a copper colored ribbon connected to a grey hinge.
    • Carefully remove the hinge from the cord using a spudger and the ribbon will come out.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
    • Make sure to wear an anti-static wrist strap when handling the motherboard.
  5. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Now you have the screen, which is enclosed by another cover. Remove the eight screws that hold it in place.
  6. Garmin Dezl 770LMT Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the screws have been taken out, use a spudger to carefully remove the cover. With this cover removed, the screen is now completely exposed.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Aleem Waris
メンバー登録日: 10/10/16
146 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 1-3, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S1G3
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 2,881
