メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ゲームボーイカラー電源LEDの交換
必要な工具と部品
  1. ゲームボーイカラー電源LEDの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 ゲームボーイカラー電源LEDの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • ゲームボーイカラーの裏側にあるバッテリーボックスの位置を確認します。
    • バッテリーカバーを取り出すために、タブを下向きに押してカバーを下側に押し出して外します。
  2. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
  3. ゲームボーイカラー電源LEDの交換, 背面カバー: 手順 3、 1の画像 1
    • Y1ドライバーを使って、画像にあるように6本のネジを外します。一番下の2本のネジはバッテリーコンパートメントの内側に留められています。
  4. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 4、 2の画像 1 ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • デバイスの半分を持って裏側ケースを丁寧に持ち上げて外します。裏側ケースが外れました!
  5. ゲームボーイカラー電源LEDの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 1 ゲームボーイカラー電源LEDの交換, マザーボード: 手順 5、 2の画像 2
    • 画像に記されたように#1プラスネジスクリュードライバーを使って3本のネジを外します。
  6. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • フロントケースからマザーボードを丁寧に持ち上げます。
  7. ゲームボーイカラー電源LEDの交換, 電源LED: 手順 7、 2の画像 1 ゲームボーイカラー電源LEDの交換, 電源LED: 手順 7、 2の画像 2
  8. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • 基板に新しいLEDを入れます。
    • LEDが正しい方向に配置されているか確認してください。足の長い方がプラスで、短い方がマイナスです。
    • 基板の縁に近い方の穴にプラスを差し込みます。
  9. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 基板のLEDにはんだ付けを行います。
  10. ゲームボーイカラー電源LEDの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • ニッパーを使ってLEDの余分な足を切ります。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、逆の手順で作業を行ってください。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Alex Wu
メンバー登録日: 01/11/13
1,756 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013 Cal Poly, Team 19-47, Regan Winter 2013人のメンバー
CPSU-REGAN-W13S19G47
4 メンバー
61のガイドは作成済み
6件のガイドコメント
what is the brass color looking thing under the soldering iron in step 7?
Soul Divide - 返信 共有
That's called 'Desoldering Braid', it sucks up solder like a wick
John Smith - 返信 共有
and what kind of LED are you using to replace?
Soul Divide - 返信 共有
This was great! Exactly what I needed with this. My GBC is looking good as new now!
Erick - 返信 共有
Bw sure to research what LED colors work best. You often need to remove a resistor adjacent to the diode to allow for the colors white/blue/purple.
Evan Wilgosh - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 27
過去 30 日: 179
今までの合計 21,049
