メインコンテンツにスキップ
Game Boy ヘッドホンジャックの交換
必要な工具と部品
  1. Game Boy ヘッドホンジャックの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Game Boy ヘッドホンジャックの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • Game Boyの電源を切り、カートリッジを取り出します。
  2. Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 3の画像 1 Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 3の画像 2 Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 指先(もしくは小さなコイン)を使って、バッテリードアのラッチを押し出して、バッテリードアを外します。
    • リリース用のラッチはプラスチック製のバネが付いたクリップです。お持ちのGame Boyの老朽化が進んでいる場合は、プラスチックが脆くなっている場合がありますのでご注意ください。
    • カバーを交換するときは、カバーを元の位置に戻す前に、カバーについている2つのプラスチック製のタブがバッテリー筐体底側にあるスロットに入っているか確認してください。
  3. Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 2の画像 1 Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 爪先を使って、バッテリー先端を+側から押し出して、バッテリー本体を取り出します。
    • 使用済みのバッテリーは適切に処理してください!
    • 1ヶ月以上使用しない場合は、Game Boyからバッテリーを取り出します。
  4. Game Boy ヘッドホンジャックの交換, アウターケース: 手順 4、 1の画像 1
    • デバイス裏側から6本のトライウイングネジを外します。
  5. Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • ネジを外した後、デバイスの前面ケースと背面ケースを慎重に外します。
    • 損傷している可能性がある大型のリボンケーブルで接続されているため、ケースを完全に分離しないでください。
  6. Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • リボンケーブルコネクタが露出するように、ケースの正面側をスライドして下ろしてください。
  7. Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 親指と人差し指でリボンコネクタを掴みます。リボンケーブルではなく、コネクタがソケットから出てくるまで、慎重に引っ張ります。
    • 正面と裏側のケースを外します。
  8. Game Boy ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 8、 2の画像 1 Game Boy ヘッドホンジャックの交換, ヘッドホンジャック: 手順 8、 2の画像 2
    • ヘッドフォンジャックは、リアケース底側、バッテリー用コンパートメント付近に搭載されています。
    • #00プラスネジ用ドライバを使用して、ヘッドフォンジャックを固定している2本のネジを外します。
  9. Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 2の画像 1 Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ヘッドフォンジャックが外れると、メインの回路基板に接続されているワイヤで繋がっています。 接続については、心配しないでください。このワイヤは半田付けされているため、外れません。
    • #00プラスネジ用ドライバを使用して、メイン回路基板をケースに固定している2本のネジを外します。 これでヘッドフォンジャックの接続ポイントにアクセスできます。
  10. Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 10、 2の画像 1 Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、ケースからメインの回路基板を取り出します。
    • メインの基板回路が取り出せたら、アウターケースを脇に置いてください。
  11. Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 11、 3の画像 1 Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 11、 3の画像 2 Game Boy ヘッドホンジャックの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • マザーボードをヘッドホンジャックに接続している4本のワイヤの半田を外します。
    • ヘッドホンジャックに接続された4本のワイヤの半田を外します。
    • 半田付けについて詳細に学びたい方は、こちらのテクニックガイドを参照してください。
    • ピンセットを使ってヘッドホンジャックを外します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
12人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Tramposch
メンバー登録日: 06/24/10
2,243 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010 Cal Poly, Team 3-2, Johann Summer 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-R10S3G2
3 メンバー
34のガイドは作成済み
コメント 1 件
Hi, great work, but where could I find replacement to buy?
Thanks
fred fred - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 24
過去 30 日: 133
今までの合計 18,567
