メインコンテンツにスキップ
GATEWAY NE56R09u Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. GATEWAY NE56R09u Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Before you begin, make sure the laptop is turned off.
    • Flip your laptop over so the bottom is facing up.
  2. GATEWAY NE56R09u Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a nylon spudger or your fingers, push down on the orange battery clip to release the battery.
  3. GATEWAY NE56R09u Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Lift the battery from the back casing to remove it.
終わりに
To insert the new battery, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
joshua depina
メンバー登録日: 03/25/19
401 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G1, Peak Spring 2019人のメンバー
UMASSD-PEAK-S19S6G1
2 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 294
