メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement
必要な工具と部品
  1. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Hold the device with the screen facing away from you and the back of the device facing you.
    • Locate the groove at the bottom corner of the device.
    • Begin prying the back cover of the device off from the groove and working your way around the outside edges of the device.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Midframe: 手順 2、 2の画像 1 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Midframe: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove thirteen 3mm Phillips #00 screws from the midframe.
    • Remove the single 5mm Phillips #0 screw below the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Using an opening pick, begin prying one of the top corners to remove the midframe from the device.
    • Be careful not to damage the cables inside the device when you pry the midframe off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement, Fingerprint Sensor: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using tweezers, flip the brown tab securing the ribbon cable.
    • Make sure to only lift the flap and not the connector socket due to its susceptibility to break off.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Fusion5 5.5 Gen II Fingerprint Sensor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the tweezers, grab the ribbon cable and pull it out from its connector.
    • Remove the fingerprint sensor from its socket on the motherboard.
    • When re-installing the fingerprint sensor, make sure to align the ribbon cable with the plastic socket on the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Hwajin
メンバー登録日: 09/16/19
566 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 39
今までの合計 599
