メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換
必要な工具と部品
  1. Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換, カメラシェル: 手順 1、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換, カメラシェル: 手順 1、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換, カメラシェル: 手順 1、 3の画像 3
    • まず、カメラ本体を回転させ、すべてのネジを確認します。全部で9本のネジがあるはずです。
    • ネジのうち1本はフィルム排出口にある長円形のプラスチック製カバーの裏に隠れています。カバーを取り外さないと9本目のネジは見えません。
  2. Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換: 手順 2、 3の画像 3
    • タブを下に押して、フィルムの収納カバーのラッチを外します。
    • コンパートメントからフィルムを取り除きます(フィルムがある場合)。
    • 収納カバーを完全に外します。
    • まず#00フィリップスドライバーを使用し、反時計回りに回してネジを取り外します。
  3. Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換: 手順 3、 3の画像 1 Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換: 手順 3、 3の画像 2 Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換: 手順 3、 3の画像 3
    • プラスチックのオープニングツールとスパッジャーを使って、フロントシェルのケースを安全に外します。
  4. Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換: 手順 4、 2の画像 1 Fujifilm Instax Mini Eight カメラシェル(筐体)の交換: 手順 4、 2の画像 2
    • カメラ内部とケースを接続しているバネを強く引っ張らないようにしながら、ケース前部を持ち上げます。
    • 小型の#00プラスドライバーを使い、カメラ内部からバネを慎重に取り外します。
    • この時点でケースが完全に取り除かれているはずです。カメラユニットにケースを戻すには、逆の手順を繰り返してください。
終わりに
*デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Bo W
メンバー登録日: 10/02/12
1,025 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015 USF Tampa, Team 4-1, Meier Fall 2015人のメンバー
USFT-MEIER-F15S4G1
4 メンバー
26のガイドは作成済み
18件のガイドコメント
For removing initial screws, there are 9 screws. The 9th screw is under the cover overlying the exit of the Polaroid film area. (hidden under the cover)
princesslsy - 返信
but where near the exit? i cannot find it
Emily Birkler -
It's at the top of the camera where you get picture.
xxx -
I need the circular yellow plastic piece that goes around the lens. How can I obtain that? How do I attach?
jason81173 - 返信
I've drop my instax mini 8 at the airport and it looks perfectly fine at first until I realized that the film compartment has broken and it can't close its 'door', but the instax still can be use just need to press the door against the film everytime I used which is annoying. Does anyone know how to fix it?
Siti Syuhanna hussein - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 13
過去 7 日: 88
過去 30 日: 333
今までの合計 69,400
