メインコンテンツにスキップ
Fujifilm FinePix Z1 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Fujifilm FinePix Z1 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure that the camera is charged and not on PowerSave mode.
    • If the camera is charged and on, a faulty LCD Screen could be caused by a scratch or water damage. Also, trauma to the camera could cause the screen to shatter. In any of these cases, the screen will need to be replaced.
    • Make sure that the orange thin cable is appropriately attached.
  2. Fujifilm FinePix Z1 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Fujifilm FinePix Z1 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Fujifilm FinePix Z1 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Open the camera by removing the 5 external 4.0 mm screws with the 1.0 flathead.
  3. Fujifilm FinePix Z1 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Fujifilm FinePix Z1 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently pull the components apart.
    • Remove the 2.0mm screw to the left of the SD card.
    • The LCD screen is located on the back of the circuit board and can be accessed after removing the internal components.
  4. Fujifilm FinePix Z1 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Fujifilm FinePix Z1 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Fujifilm FinePix Z1 LCD Screen Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the PH00 to pry open the display screen of the camera.
    • Expose the display screen and make sure the cable connecting the screen and the camera are separated. Remember where the cable connection is located to attach the replacement screen.
    • Use the How to Solder and Desolder Connections Guide to remove the screen from the device.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Carra
メンバー登録日: 01/30/18
533 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018人のメンバー
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 15
今までの合計 287
