メインコンテンツにスキップ
FujiFilm FinePix XP50 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 1 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 2 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement, Rear Case: 手順 1、 3の画像 3
    • Using 1.5mm Hex Screwdriver, remove two 3.0 mm hex screws on the front of the camera.
    • Using Phillips #00 screwdriver, remove two 3.0 mm screws on the bottom of the front face.
  2. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Using Phillips #00 screwdriver, remove 3.0 mm screws on the bottom of the camera closer to the back.
    • Using Phillips #00 screwdriver remove two 3.0 mm screws on the back of the camera. This will remove the eyelet for the camera strap and the rear cover.
  3. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using Phillips #00 screwdriver, remove the two 3.0 mm screws.
  4. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using 1.5mm Hex screwdriver, remove 3.0 mm hex screw on top edge of silver panel.
    • Using Phillips #00 screwdriver, remove 3.0 mm screw on bottom edge.
    • Once both screws are removed the silver side casing will slide off.
  5. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
  6. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using Phillips #00 screwdriver, remove seven 3.0 mm screws.
    • Remove the remaining five 3.0 mm screws which hold the rear case and the control panel together.
    • The rear panel is now free from the camera.
  7. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement, Motherboard: 手順 7、 1の画像 1
    • Using Phillips #00 screwdriver, remove four 3.0 mm screws holding motherboard in place.
  8. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Insert the spudger in between the side case pannel and the motherboard.
    • Move the spudger in an upward motion to pry the motherboard out of the plastic housing. Work all the way around the motherboard until the motherboard is free.
  9. FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 9、 2の画像 1 FujiFilm FinePix XP50 Motherboard  Replacement: 手順 9、 2の画像 2
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Catherine Daniel
メンバー登録日: 03/20/15
396 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015人のメンバー
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 1,536
